查看: 1562|回复: 14
这个台式机的pci e待机b10脚,居然找不到何去何从。
发表于 2023-7-25 10:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我表笔全划拉了,都没有。
发表于 2023-7-25 18:57:03 | 只看该作者 �
打值无穷大?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-25 11:43:51 | 只看该作者 �
找图纸看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-25 11:11:58 | 只看该作者 �
这东西不是通往3.3V嘛,找主板5VSB
你应该说的是3vsb电感的待机对吧。 但是没有跑出来。  详情 回复 发表于 2023-8-2 10:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-2 10:36:30 | 只看该作者 �
你应该说的是3vsb电感的待机对吧。
但是没有跑出来。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-25 18:57:23 | 只看该作者 �
待机3.3 V没有吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-6 12:57:26 | 只看该作者 �
找图纸看看  简单明了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 08:40:29 | 只看该作者 �
品牌机的桥连散热片都省了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 08:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的主板?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 07:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有一种可能主板拿反了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-9 09:39:59 | 只看该作者 �
我手上有块dell的b10来自键鼠接口附近的一颗4622
发表于 2023-8-6 21:53:29 | 只看该作者 �
不知道这是否是您的版本,但您可以尝试使用 17530-1 原理图和主板视图下载它
dell 17530-1.rar
641.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-8-6 22:27:34 | 只看该作者 �
这不是好事吗,整出来也许就好了,虽然我不懂
发表于 2023-8-7 06:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈。断线了吗?
发表于 2023-8-7 10:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下是不是这个位置的,5vsb转过来的,先打一下b10的值,估计短路的
