查看: 2959|回复: 12
[维修求助]
苹果xr 换电池后电池不耐用
发表于 2023-7-24 20:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果Xr 换电池后电池不耐用是怎么回事,开始时是换电芯,客户反应掉电快,然后又换了电芯还是一样,最后换整块电池,客户还是反馈掉电快不耐用,会晚上充满电不怎么用到早上就没电了,主板的问题?
发表于 2023-7-24 20:35:22 | 只看该作者 �
电池不是原装的就不耐用
太不耐用了就不正常啊  详情 回复 发表于 2023-7-25 07:38
发表于 2023-7-25 07:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-07-24 20:35
电池不是原装的就不耐用
太不耐用了就不正常啊
发表于 2023-7-25 09:23:13 | 只看该作者 �
使用开机线测试一下主板是不是有漏电情况
发表于 2023-7-25 09:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不用手机待机能待一天,说明待机不漏电
不仅仅一天,一般的百分之80的电池 待机5-7天没问题,开着WIFI 开着信号,无通知。  详情 回复 发表于 2023-7-25 11:51
发表于 2023-7-25 11:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-25 11:52:26 | 只看该作者 �
这种情况还是建议用稳压电源上电,看电流,注意起跳,和待机电流。是否和无漏电的有差距。
发表于 2023-8-15 08:44:44 | 只看该作者 �
盲猜主板漏电,MLCC电容有一定几率漏电。
发表于 2023-8-16 00:37:31 | 只看该作者 �
用数据说话,上电源开机测一下待机电流就知道主板漏电还是电池不好了。
发表于 2023-8-17 17:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板漏电了
发表于 2023-8-17 23:36:24 | 只看该作者 �
主板漏电的
发表于 2023-8-18 13:25:14 | 只看该作者 �
漏电问题,可能不仅在主板
发表于 2023-10-22 19:13:37 | 只看该作者 �
检测一下是不是主板漏电,用可调电源看一下触发上电电流和待机电流
