查看: 913|回复: 5
求助求助Wi-Fi网卡装不上驱动
发表于 2023-7-24 18:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 求助  Wi-Fi网卡 装不上驱动  这款网卡是bga的 换过网卡 又换过总成小板 都是一样问题。有高手修过的麻烦指点迷津 感谢不尽
发表于 2023-7-25 08:46:17 | 只看该作者 �
AX201 走cnvio2协议,部分的物理模块集成于CPU,如mac组件,内存都在CPU内集成和管理,现在的无线网卡也就是个便于升级射频的CRF模块,所以,如果所有包括系统、固件设置、驱动版本、驱动安装方式、系统版本、系统安装方式、CRF模块、小板、排线、周边电路都排除了的话,那就剩CPU问题了。不过,以目前截图的这个状态看,驱动和系统问题不排除。
谢谢 您的详细解答。网卡换了。小板也换了 系统换硬盘重装的。驱动都是官网的。结果还是不行 有可能向您说的cpu 问题 bios 也刷过  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:14
发表于 2023-7-25 10:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 也刷过
发表于 2023-7-25 16:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10估计兼容性好些!
wind10 也换了 一个问题 哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-7-26 15:36
发表于 2023-7-26 15:36:24 | 只看该作者 �
u1510125 发表于 2023-7-25 16:22
win10估计兼容性好些!
wind10 也换了 一个问题 哈哈哈
发表于 2023-7-27 09:17:20 | 只看该作者 �
遇到过笔记本不识别WIFI模块的,官网下载驱动,乱装无效,要按一定顺序安装后有用了
