查看: 737|回复: 3
[求助中]
长城wescom G9XPlus 32寸曲屏不开机。
发表于 2023-7-24 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
十多台长城wescom G9XPlus 32寸曲屏显示器,目前拿出来三台,都是不开机,请各位指导一下,有图纸最好。
指示灯不亮,按开关没反应,供电有,晶振12M压差3.3v,发现有两个三极管电压不稳定,其他没发现问题,TB买了几个BIOS刷了没用,
发表于 2023-7-24 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拔了屏线试试,能不能开机?
都试过了,不行,  详情 回复 发表于 2023-7-24 20:03
发表于 2023-7-24 20:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tom-guo 发表于 2023-07-24 13:58
拔了屏线试试,能不能开机?
都试过了,不行,
发表于 2023-7-24 20:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压标错了,至今发现两个三极管处,电压不稳定,给屏供电转换12V的Q4,5V经电阻到B极,0.8v到5v几秒一次。找不到拉低原因,跑线路失败,
