查看: 1497|回复: 11
[板卡资料]
求工控机主板MB331 BIOS
发表于 2023-7-21 08:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MB331进BIOS有密码,尝试多种方法和软件均不能解开,有此BIOS的大神给分享一下,谢谢!!!
发表于 2023-7-21 10:29:52 | 只看该作者 �
刷blos
发表于 2023-7-21 13:08:07 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2023-7-21 15:29:05 | 只看该作者 �
主板上桥下方的那个蓝色跳线帽附近有什么 丝印?是否CLR_pwd?是的话,取下电池,跳线跳另外两脚,通电触发,20秒左右关机,跳线恢复回原来的位置,装电池。看看密码是否已去除。还在的话,就麻烦了,估计是厂家弄的。看风格,挺像跳楼康代工的那些Intel原厂主板或者dell主板。
厉害了,能刷富士康bios吗  详情 回复 发表于 2023-7-21 17:19
你好,没有丝印。跳线2-3不能触发,1-2可以触发。这个主板通电自启。CMOSPWD UBCD都试了显示密码清除,开机按DEL还会有输入密码,进不了BIOS。这个主板所有的跳线都没有说明。很是头疼。  详情 回复 发表于 2023-7-21 16:12
发表于 2023-7-21 16:12:31 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-7-21 15:29
主板上桥下方的那个蓝色跳线帽附近有什么 丝印?是否CLR_pwd?是的话,取下电池,跳线跳另外两脚,通电触发 ...
发表于 2023-7-21 17:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,能刷富士康bios吗
没有找到对应的型号。 之前遇到过惠普的主板,也是有密码,解不开  详情 回复 发表于 2023-7-21 21:16
发表于 2023-7-21 21:16:59 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2023-7-21 17:19
厉害了,能刷富士康bios吗
没有找到对应的型号。
发表于 2023-7-22 07:18:12 | 只看该作者 �
这个主板通电自启,工控主板都这样的。要么是厂家加了密码,如清华同方的bios密码。要么是有像笔记本一样的单独的存储密码的芯片。后者就头大了。
已经把SPI FLASH BIOS芯片资料考出来了,没法破译。或者找个相同型号的MB331无密码的BIOS克隆一个就可以,这个办法已经我已经在惠普的工控机上测试过了,  详情 回复 发表于 2023-7-22 21:25
发表于 2023-7-22 08:58:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-22 08:59:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-22 21:25:16 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2023-7-22 07:18
这个主板通电自启,工控主板都这样的。要么是厂家加了密码,如清华同方的bios密码。要么是有像笔记本一样的 ...
发表于 2023-7-27 11:51:53 | 只看该作者 �
已经花钱解锁了
