查看: 2777|回复: 12
[维修求助]
惠普cp1525n搬家换了一个电脑就只能打印黑色了
发表于 2023-7-17 20:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前完全正常彩色的,搬家后换了一个主机,就只能打印黑色了。这跟驱动有关吗?还是碰到哪里脱落了或者位移了?驱动都是网上随便下的。
有人遇到过这种情况吗
发表于 2023-7-18 06:23:27 | 只看该作者 �
换个墨盒试试
发表于 2023-7-18 08:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自检打印看看驱动安装完整吗 这个机器我记得也可以手机直连打印
更换硒鼓试  或者更换齿轮组试试
不知道你问了问题的目的是想自己修还是要做啥呢
发表于 2023-7-21 08:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印带清洁机构的离合器
发表于 2023-7-21 13:10:05 | 只看该作者 �
有可能是墨盒的是
发表于 2023-7-23 13:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下测试页
发表于 2023-7-25 15:22:39 | 只看该作者 �
打个测试叶看下是不是堵了
发表于 2023-7-28 12:28:05 | 只看该作者 �
是不是驱动不对
是的。已经解决了  详情 回复 发表于 2023-7-28 19:08
发表于 2023-7-28 19:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。已经解决了
发表于 2023-8-17 07:39:16 | 只看该作者 �
打个自检看看
发表于 2023-8-19 11:55:48 | 只看该作者 �
有可能是墨盒的是
发表于 2023-8-25 08:33:08 | 只看该作者 �
换回原来的主机以验证驱动程序是否有问题
发表于 2023-8-29 17:45:29 | 只看该作者 �
设置或者控制转印离合器
