楼主: 杉杉李
[已解决]
什么人能看明白呀?这图纸都给我整蒙圈了!
发表于 2023-7-17 11:29:36 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-7-17 08:17
q11拆掉,一坨锡把r56填平
那Q13是不是存在的没意义了?
维修讲究的是结果。。。  详情 回复 发表于 2023-7-22 15:22
发表于 2023-7-17 11:48:18 | 只看该作者 �
这个图只要有点电路知识都会
发表于 2023-7-18 12:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孩子,连这图都看不懂,,还是放弃吧,别为难自己了
发表于 2023-7-19 11:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接r56,不控制就可以了
发表于 2023-7-22 15:22:26 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2023-7-17 11:29
那Q13是不是存在的没意义了?
维修讲究的是结果。。。
发表于 2023-7-25 21:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q13由一个高电平控制其G极。当Q13的G极导通时接地,然后上面的两个电阻R63和R67形成了分压,从而让5V变成低电平导通P沟道MOS管,这样这个电路就通了
发表于 2023-7-31 05:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzx3013. 发表于 2023-07-19 11:52
短接r56,不控制就可以了
短接了,Q11的一脚也没有电,是不是应该Q11的一脚控制的Q13
发表于 2023-7-31 05:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-07-17 08:17
q11拆掉,一坨锡把r56填平
抹平也不行
发表于 2023-7-31 05:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2023-07-16 22:32
有电路图这种电路最好分析了
发表于 2023-7-31 05:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可是Q13控制脚,没有电压,它是U9控制的
发表于 2023-7-31 06:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2023-07-15 21:05
人家说的没错,重点是Not Used,没有装,就使用Q11来代替它,Q13导通后,Q11也就导通了,找个P沟道的MOS换上去就OK了,功率不要小于它就可以了,别纠结丝印,网友的热心回答建议尊重,哪怕是错的,只要人家不是恶意引导!
我感觉,好像应该是Q13通了Q11才会通,可Q13控制脚没有电压
发表于 2023-8-4 08:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是个简单的P MOS开关电路
发表于 2023-8-7 00:05:04 | 只看该作者 �
这个图只要有点电路知识都会
