楼主: ridge0728
[求助中]
戴尔5598锁频0.39GHZ
发表于 2023-9-15 15:39:29 | 只看该作者 �
有一台戴尔的也是锁频。换充电IC现在电池不锁频,外接电源锁频,不充电。换了几个IC了。电源头中间的针原来断了我换一个电源头也不得。中间针的供电一直0.53左右跳动。直接到IO,后面换了IO也一样不得。刷了BIOS过了,现在就是不充电,开机的时候电池跟电源一起开机就是锁频。单用电池就不锁。
bios里看看识别到电源不,我有个机器也是,电池正常,插上电源就锁频,机器断光电插上电和电池就没事。但是取了在插就降频,我在bios里试,取了再插就不识别电源瓦数了不知道啥问题,本来想降级bios的,各种降级失败  详情 回复 发表于 2023-10-6 00:50
发表于 2023-10-6 00:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-6 10:54:56 | 只看该作者 �
等不了了客户拿走了,换个IO跟充电IC都不得就放弃了
发表于 2023-11-29 14:53:36 | 只看该作者 �
碰到一台,故障一样。插电源没事,一拔电源LOGO出来就掉电。楼主是怎么解决的。
发表于 2025-7-24 17:13:33 | 只看该作者 �
ISL9538H有很多后缀名的,需同样才行
