查看: 1685|回复: 15
[系统故障]
B75芯片组不用安装WIN10
发表于 2023-6-30 23:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑配置:华硕B75M-A,I5 2500CPU,金士顿8G内存,金士顿240GSSD硬盘。安装WIN10 64位雨林木风系统。安装完成后,显示器不停的闪,换个显示器依然如此。无法正常运行。只好重装WIN7旗舰机64位,安装完成后一切正常。这是什么鬼?请多多指教,谢谢
发表于 2023-7-2 10:24:33 | 只看该作者 �
应该是bios问题,升级成最新的bios试试!
发表于 2023-7-6 09:05:20 | 只看该作者 �
我觉得应该是bios问题,升级成最新的bios试试!
发表于 2023-7-7 16:19:09 | 只看该作者 �
还是先升级bios,在换个版本的系统试试,反正我是b75+3代i5 没任何问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2023-7-8 19:31:46 | 只看该作者 �
我z77都玩win11了
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-7-11 14:57:47 | 只看该作者 �
大撒大撒大撒大撒大撒
发表于 2023-7-11 19:24:13 | 只看该作者 �
你安装的win 10系统镜像可能有问题。换一个试试。7系列主板安装win 10没问题的。
发表于 2023-7-13 15:24:29 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2023-7-17 09:08:48 | 只看该作者 �
整套换了应该可以安装
发表于 2023-7-17 13:08:14 | 只看该作者 �
升级bios试试
发表于 2023-7-17 15:56:48 | 只看该作者 �
有可能是显卡驱动吧,这有一台也是这配置,装win10没问题
发表于 2023-7-22 11:11:36 | 只看该作者 �
我感觉win10 的问题,换个其他版本试试
发表于 2023-7-23 11:27:38 | 只看该作者 �
应该是W10系统集成有或者识别的显卡驱动不正常
发表于 2023-8-5 11:27:32 | 只看该作者 �
只能更新BIOS才可以,兼容的问题。
发表于 2023-8-31 08:41:19 | 只看该作者 �
应该是集成的显卡驱动不适配,试下删除显卡驱动另装试试
发表于 2023-10-12 11:24:12 | 只看该作者 �
用MSDN的原版WIN10安装系统,对于老机器,雨林木风这类封装版可能驱动不兼容。
