查看: 3646|回复: 14
[维修经验]
DELL 15-3543 进系统20秒降频到0.48G艰苦解决历程
发表于 2023-6-30 20:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、笔记本客户说慢卡顿,I5四代的CPU,换固态吧。
2、系统安装花了大概1个小时,这就有点离谱了。点开任务管理器CPU锁频到0.48G,重启进CMOS还原设置,适配器65W正常,以前的 INTEL SPEEDSTEP是DISABLED,改为ENABLED,系统秒进(有点夸张),但20秒左右又变成慢卡顿了。
3、肿么办?检测AD_IA_HW和AD_IA_HW2电压符合65W标准要求
EC的PSID_EC电压正常,电池冲放电正常,CPU是单电感供电也挑不出毛病。
4、开机按F12有一项是诊断,运行过程处理器FAN检测报错。
结果大家都知道了,怪就怪这个风扇报错也不在开机时提示,并且还会导致CPU降频、锁频。
搞了2个多小时,整了个经验值。
路过的坛友觉得有参考价值不妨也点个赞
参与人数 7下载分 +21 +14 鑫豆 +5 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
刘姥姥 + 2 + 2 以前总是看不起这个dell自检程序,看来还是很有用的
我的是我 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-1 18:08:34 | 只看该作者 �
第一次听说,学到了
就跟别人讲的---要有机遇!  详情 回复 发表于 2023-7-1 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-1 10:40:40 | 只看该作者 �
这个也是好经验,风扇有问题他也不报错,不太容易想到,如果不是戴尔有原厂自检程序,很难判断的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 23:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他自己都说温控导致的降频了    给他的建议没用了
发表于 2023-6-30 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看一下ps_id这个信号是不是到ec去了,是的话直接换ec,换了你就知道了
是不是哦,又没有报电源适配器错误。  详情 回复 发表于 2023-7-1 10:01
发表于 2023-7-1 08:02:45 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享,确实要注意一下细节,风扇应该转速会不正常
发表于 2023-7-1 10:01:48 | 只看该作者 �
是不是哦,又没有报电源适配器错误。
发表于 2023-7-1 12:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多发帖,多分享,点赞!!
发表于 2023-7-1 18:29:32 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-7-1 18:08
第一次听说,学到了
就跟别人讲的---要有机遇!
发表于 2023-7-1 21:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-7-2 16:50:50 | 只看该作者 �
很多原因会导致降频
发表于 2023-7-3 06:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后换风扇好的?
发表于 2023-7-3 10:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇 不转  稳度应该高啊
降频后就发热不高了,感觉不到发烫  详情 回复 发表于 2023-7-3 17:00
发表于 2023-7-3 17:00:09 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2023-7-3 10:19
风扇 不转  稳度应该高啊
降频后就发热不高了,感觉不到发烫
发表于 2023-7-4 03:48:58 | 只看该作者 �
路过学到了,以后遇到又多了一个维修思路
