查看: 1436|回复: 14
[系统故障]
忘记密码了
发表于 2023-6-27 15:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道谁设置了这个密码,开机就要提示bios密码,改如何解掉?拔过主板电池了
发表于 2023-6-27 16:17:00 | 只看该作者 �
拆主板 换EC
发表于 2023-6-27 19:05:29 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,直接刷
可是他开机就这样了,怎么刷牙  详情 回复 发表于 2023-6-27 19:47
发表于 2023-6-27 19:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可是他开机就这样了,怎么刷牙
要把主板拆下来刷  详情 回复 发表于 2023-6-27 21:41
发表于 2023-6-27 21:41:33 | 只看该作者 �
你超级无聊 发表于 2023-6-27 19:47
可是他开机就这样了,怎么刷牙
要把主板拆下来刷
发表于 2023-6-29 11:22:15 | 只看该作者 �
以前我戴尔的也有锁后面网上找到个生成密码的东西真的破了
发表于 2023-6-30 12:47:17 | 只看该作者 �
笔记本bios密码是不好破
发表于 2023-6-30 16:49:08 | 只看该作者 �
刷
笔记本bios
发表于 2023-7-4 20:30:29 | 只看该作者 �
我能想到的就是刷bios
发表于 2023-7-5 01:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以解,WX13590574984
发表于 2023-7-5 19:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆芯片,刷bios!
发表于 2023-7-6 18:12:42 | 只看该作者 �
这个必须拆主板
发表于 2023-7-6 23:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以解,小白就算了,小白的话推荐法同行。自己最好别折腾,折腾坏了。
发表于 2023-7-20 11:25:52 | 只看该作者 �
自己刷不了BIOS只能去找电脑店花个50块钱了
发表于 2023-7-21 09:06:45 | 只看该作者 �
打400电话,提交资料,让他们给生成个临时密码
