查看: 3533|回复: 14
[维修经验]
机械革命深海幽灵Z2不显
发表于 2023-6-26 12:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示正常 屏幕不显示的可以试下 短接(保险的后路电压有跳变 导致还有两路电压没有) 短接以后各路电压都可以正常输出 估计是保险老化 走了点弯路 笔记本开始有两路电压没有输出 然后手上有个有线的拯救者240hz屏幕 能显示 有点跳屏 估计想着也可能是拆的时候
拆坏了  所以某宝上 前后定了两块回来测试 都不显示 依然还是那两路电压没有 用拯救者屏幕可以显示 后面有用拯救者屏幕测试电压的时候才发现的
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-27 09:42:55 | 只看该作者 �
话说战神      机械革命       未来人类都有这个毛病      总结应该蓝天代工的都有这个毛病
错了,是同方的模具跟蓝天没关系。  详情 回复 发表于 2023-6-29 11:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-26 15:53:38 | 只看该作者 �
原厂保险用小了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 15:05:08 | 只看该作者 �
这种型号的主板好像都有这种问题,有的调节亮度不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 13:34:55 | 只看该作者 �
差不多要成通病了 蓝天的主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-28 19:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天板子 屏供电是通病
发表于 2023-6-28 15:19:55 | 只看该作者 �
修到过三台  这个问题
发表于 2023-6-27 21:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-6-26 12:51:18 | 只看该作者 �
受教了,收下
头像被屏蔽
10#
发表于 2023-6-29 09:55:28 | 只看该作者 �
修到过三台  这个问题
发表于 2023-6-29 10:47:05 | 只看该作者 �
上次修一台红米游戏本也是直连好像很容易坏这里现在游戏本
发表于 2023-6-29 11:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错了,是同方的模具跟蓝天没关系。
发表于 2023-6-29 11:22:59 | 只看该作者 �
修过神舟的较多
发表于 2023-6-29 15:44:13 | 只看该作者 �
这个不是通病了,保险阻值变大!
发表于 2024-2-28 17:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!修好了
