查看: 2104|回复: 13
技嘉h61 IO不输出-rsmrst 那就飞一个吧
发表于 2023-6-14 10:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号      技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0
故障            偶尔能触发,触发后挺不了多一会,最多挺进bios
望         不缺件,无明显外伤,无明显腐蚀,无烧焦
闻         按开机风扇不转,偶尔触发,正常跑码随时掉电。
问         想问天问大地。。。
切         RTC电路正常 电池后面分支出去的四个条件和电阻都正常,测量到IO给南桥rsmrst的时候发现没有,短接PSON,电脑能开机。
修         短接PSON能启动电脑,IO检测的核心显存12v 5v 3.3V这些电压全正常,判断问题就出在rsmrst这一路上。于是摘除IO同望南桥的限流电阻,测量IO输出引脚空载1.9V,还不是总能测到。从3.3v dual来的电压经过了一个限流电阻也被拉低为0v,南桥好像也有故障啊。干脆直接从IO供电的线性稳压器上飞了一根线给南桥。至此主板开机正常,使用正常。
送上位置图和电路图,位置图我查找了好几个版本,都有不太准确的地方,当参考。
有其它思路的大师还望不吝赐教。本人不专业搞维修,个人兴趣爱好,欢迎指正。
GA-H61M-DS2REV.4.0.pdf
677.29 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
技嘉GA-H61M-DS2 R4.01.pdf
596.13 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-6-15 10:01:04 | 只看该作者 �
u1504637 发表于 2023-6-14 17:16
好难啊,修起来太麻烦啦
这不就是玩具么
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-15 10:00:46 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-6-14 13:36
rsmrst#由IO产生,发给南桥。
是的,但是刚到南桥就被拉低了,南桥还是有点问题。限流电阻不能留了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 17:16:41 | 只看该作者 �
好难啊,修起来太麻烦啦
这不就是玩具么  详情 回复 发表于 2023-6-15 10:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-14 13:36:40 | 只看该作者 �
rsmrst#由IO产生,发给南桥。
是的,但是刚到南桥就被拉低了,南桥还是有点问题。限流电阻不能留了  详情 回复 发表于 2023-6-15 10:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-18 07:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拉也可以?
本来是自动发出的信号,现在发信号的和收信号的都有点问题,那就直接拉过去吧,中间加个电阻都不行,电压就被拉下去了  详情 回复 发表于 2023-6-19 09:19
发表于 2023-6-18 09:19:15 | 只看该作者 �
像专业的,可以哦,
不是专业的,喜欢研究研究。  详情 回复 发表于 2023-6-19 09:21
发表于 2023-6-18 20:37:02 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-6-19 09:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-19 09:21:05 | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2023-6-18 09:19
像专业的,可以哦,
不是专业的,喜欢研究研究。
发表于 2023-6-20 06:33:12 | 只看该作者 �
专业的,可以哦
发表于 2023-6-22 16:11:51 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-6-25 11:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子稳定吗?
异常稳定。。。  详情 回复 发表于 2023-6-30 13:54
发表于 2023-6-30 13:54:18 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-6-25 11:09
这样子稳定吗?
异常稳定。。。
