查看: 1863|回复: 1
[MACBOOK]
Mac OS Big Sur 11.0系统安装U盘制作过程
发表于 2023-6-10 16:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:网上下载Mac OS Big Sur系统镜像和一个16G  U盘
第二步:将Mac OS Big Sur11.0的安装镜像移动『应用程序』里
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password):你的开机密码
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
最后一行出现此英文表示完成。
Install media now available at "/Volumes/Install macOS Big Sur"
现在就可以安装系统了。
最后祝大家身体健康,快乐顺遂!!!
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
抺去回忆 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-6-12 10:52:53 | 只看该作者 �
那要是没有苹果电脑怎么办?
