查看: 1072|回复: 4
联想-aio310-20iap主板触发问题
发表于 2023-6-6 17:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位祖师爷好,请教一个问题,这个板子之前设置的自动触发,现在刷了bios,配置清空了,我就一个板子,没有开机的小板,现在想求助下:1.应该用什么思路测量哪个是开机位触电?
2.开机触点是不是应该是+3.3v?然后对地短接就开机了?
附上图。
发表于 2023-6-7 18:31:16 | 只看该作者 �
第13脚是开关信号
感谢大哥,对地短接按说就可以触发了吧。  详情 回复 发表于 2023-6-8 09:04
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-8 09:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jlsyysj 发表于 2023-06-07 18:31
第13脚是开关信号
感谢大哥,对地短接按说就可以触发了吧。
发表于 2023-7-19 17:49:01 | 只看该作者 �
镊子短接就可以触发了
发表于 2023-8-10 10:31:04 | 只看该作者 �
他没有开关板,要插电自动开机,不装CMOS电池试下,时间改成连网同步就不会时间不对
