查看: 1970|回复: 12
[求助中]
戴尔14-5468 19V大短路 MOS管B04N03 短路,换了通电就少了求助中
发表于 2023-5-30 15:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔灵越笔记本14-5468 19V大短路 MOS管B04N03 短路,换了管通电就烧了,求助中 图片中圈的就是
发表于 2023-5-30 17:02:15 | 只看该作者 �
后继有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 20:10:42 | 只看该作者 �
看你以前那些帖子一如既往也太惜字如金了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-30 19:39:12 | 只看该作者 �
二级电路排除一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-30 16:49:50 | 只看该作者 �
后续电容有没有短路。。往后排查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 20:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细查一下二级电路
发表于 2023-6-4 19:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就行了,恭喜恭喜
发表于 2023-6-4 12:46:55 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2023-6-4 11:52:39 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-6-2 23:15
看看二级电路有没有短路的地方?
修好了 换了一个电容一个供电管
发表于 2023-6-2 23:15:43 | 只看该作者 �
看看二级电路有没有短路的地方?
修好了 换了一个电容一个供电管  详情 回复 发表于 2023-6-4 11:52
发表于 2023-6-4 22:06:43 | 只看该作者 �
后面还有短路的
发表于 2023-6-5 07:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸我有,可以看图慢慢研究
发表于 2023-6-5 10:16:26 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
