查看: 1512|回复: 11
[求助中]
求一个手机大小的小电脑的BIOS
发表于 2023-5-26 15:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小电脑,型号是APL100,上电反复重启,拆下BIOS芯片发现读取报错,应该是芯片本体损坏了。话说这名字也太随意了,APL不就是CPU代号Apollo Lake 嘛!
搜索了一下应该是个做外单的小厂,打电话过去说早停产了没有BIOS提供。
不知道哪位大神有这个机器的BIOS?谢谢啦!
发表于 2023-5-26 18:46:38 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-5-26 18:45
不啦,这个CPU是好的,可以拆料用,不用再买了
发表于 2023-5-26 18:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-26 18:36:18 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-5-26 17:38
不行的 ,读出的数据用ME analyzer分析直接报错,数据是有问题的。尝试用FIT解包并重新配置ME,刷进去反 ...
转让给我吧!
不啦,这个CPU是好的,可以拆料用,不用再买了  详情 回复 发表于 2023-5-26 18:45
发表于 2023-5-26 17:38:52 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-5-26 16:28
你这样试一下。把校验关了读出备份,然后用一个正常的芯片写进去试试。
不行的 ,读出的数据用ME analyzer分析直接报错,数据是有问题的。尝试用FIT解包并重新配置ME,刷进去反复重启。应该是数据里面有模块损坏。所以才来求助啦。其实我也没报太大希望,毕竟这东西太少见了。实在不行就当料板拆U算了
转让给我吧!  详情 回复 发表于 2023-5-26 18:36
发表于 2023-5-26 17:18:43 | 只看该作者 �
X宝都不好找吧  只能帮顶了
发表于 2023-5-26 16:28:18 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2023-5-26 16:16
是BIOS坏了。809H编程器 应该不存在电压选择的问题。每次读取后校验报错。
不行的 ,读出的数据用ME anylzer分析直接报错,数据是有问题的。尝试用FIT解包并重新配置ME,刷进去反复重启。应该是数据里面有模块损坏。所以才来求助啦。其实我也没报太大希望,毕竟这东西太少见了。实在不行就当  详情 回复 发表于 2023-5-26 17:38
发表于 2023-5-26 16:16:20 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-5-26 16:11
芯片读取报错是否电压没选对。
你这样试一下。把校验关了读出备份,然后用一个正常的芯片写进去试试。  详情 回复 发表于 2023-5-26 16:28
发表于 2023-5-26 16:11:55 | 只看该作者 �
芯片读取报错是否电压没选对。
我确定是BIOS坏了。809H 不存在电压选择的问题。每次读取后校验报错。  详情 回复 发表于 2023-5-26 16:16
发表于 2023-5-27 23:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bios应该是1.8v的,你看看电源管理,以及u,对比一下应该可以刷其他的
是1.8V的,试过类似N3540的山寨本的BIOS,刷进去电流跑到0.3左右卡死。APL GLK的CPU,BIOS都是带电源管理PMC的。不同型号的大概率是用不了的  详情 回复 发表于 2023-5-27 23:57
发表于 2023-5-27 23:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魔方的小主机啊
发表于 2023-5-27 23:57:47 | 只看该作者 �
