查看: 1394|回复: 16
[打印机]
佳能G1800 报错/锁机/清零 全套固件
发表于 2023-5-24 11:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能G1800,报错/锁机/清零,芯片数据。编程器固件,需要编程器刷入,一个2MB是固件,另一个2KB是计数器,都需要刷入,刷入后开机,开机后随便打印一张纸,就会自动运行墨水注入,大概嗡嗡响15分钟。然后打印就正常了。
佳能G1800编程器固件2个.zip
734.32 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-5-24 13:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是全新固件还是备份的好使机器的
正常使用机固件。 不过其实和全新区别不打大, 非要计数器全新的话刷完进维修模式清零。 佳能Gx8x0系列有了特点,只要换了喷头,就会执行墨水注入。所以刷完固件有密水注入,新机第一次开机也会有墨水注入。  详情 回复 发表于 2023-5-24 13:55
正常使用机固件。 不过其实和全新区别不打,就是2K计数器  详情 回复 发表于 2023-5-24 13:52
发表于 2023-5-24 13:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-05-24 13:42
是全新固件还是备份的好使机器的
正常使用机固件。
不过其实和全新区别不打,就是2K计数器
发表于 2023-5-24 13:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是全新固件还是备份的好使机器的
正常使用机固件。
不过其实和全新区别不打大,
非要计数器全新的话刷完进维修模式清零。
清零废墨的没意义 我喜欢全新固件 打印张数 开机次数所有数据都是0全新  详情 回复 发表于 2023-5-25 19:03
发表于 2023-5-24 14:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是喜欢全新固件
看你是自用还是给客户刷喽,给客户用新旧都一样。  详情 回复 发表于 2023-5-24 19:04
发表于 2023-5-24 14:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把固件更新到最新然后备份下来
发表于 2023-5-24 19:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-05-24 14:08
我还是喜欢全新固件
发表于 2023-5-24 20:13:09 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2023-5-25 19:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1501159 发表于 2023-05-24 13:55
正常使用机固件。
不过其实和全新区别不打大,
非要计数器全新的话刷完进维修模式清零。
发表于 2023-6-2 05:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个计数器具体怎么清?感谢
发表于 2023-6-3 09:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2023-6-28 15:22:53 | 只看该作者 �
不知道有没有用,有清零台、软件就好了
发表于 2023-8-25 14:21:29 | 只看该作者 �
那个2KB的芯片,用什么编程器可以刷啊
发表于 2023-8-27 11:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了、、、
发表于 2023-8-27 16:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师分享
发表于 2023-8-30 11:35:10 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-8-31 09:51:59 | 只看该作者 �
感谢分享学习了、、、
