查看: 1440|回复: 4
[已解决]
希捷硬盘不认盘维修
发表于 2023-5-12 23:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事捣鼓一下朋友送过来的硬盘看一下,顺便水一下帖子刷一下自己还是个维修爱好者。
拆开发现有大短路有敌情,把跳线贴片烧断了,把测量短路的电容拿掉。
然后烧鸡,用手一摸,防瞬变二极管短路,有戏!型号是6BE,就是最上面的那一个,不管了,先搞下来,
再测量,不短路了,找个废硬盘拆一个下来换上,再补上跳线电阻焊上电容,装机
啥情况,2T变128?有鬼
不跟你们说了,我要去请道士来评理先!!!
头像被屏蔽
发表于 2023-5-13 05:14:05 | 只看该作者 �
最小模式了?大容量硬盘在低格时会产生很多楔形扇区,寻址慢读取速度不高。但出于应急,会通过特殊的设置调出来使用。能不通过设计组合就调出来,你是高人呀
PCB被换过?硬盘的固件在内部,可以通过修盘工作改写固件,你遇到修盘专家了,连固件都变了吧
发表于 2023-5-13 15:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态大跳水的形势下,修盘没有出路了,两个方面,一是不好卖,二是修过的盘,寿命堪忧。
发表于 2023-5-15 20:03:56 | 只看该作者 �
修盘没有价值哦
发表于 2023-5-28 10:53:34 | 只看该作者 �
个人喜欢搞着玩吧,跟我一样,家里东西一堆,天天吃灰哈哈哈
