查看: 1199|回复: 6
a1465闪屏一直自动休眠二修,
发表于 2023-5-11 19:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1465  闪屏一直自动休眠
二修,闪屏,屏幕忽明忽暗。
看了下上家做过cpu不知道为啥。
难道不知道怎么修就做cpu吗。。
q9706  5角电压不对,直接4 5角短接。
进系统不闪了。
但是自动休眠,换掉霍尔完美解决,
当然其他腐蚀的芯片也换掉了,但是无关紧要,关键的就是这两点。记一个最近修到的比较麻烦的机子,半个多小时才修好。。。
参与人数 4下载分 +4 +5 收起 理由
←无限→ + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-12 16:19:18 | 只看该作者 �
休眠霍尔元件
发表于 2023-5-11 21:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangkevendong 发表于 2023-05-11 19:47
一般都是霍尔元件引起的
但是闪屏不是。这是两个故障,自动休眠和闪屏。闪屏是那个管子一个角电压不稳
发表于 2023-5-11 19:47:39 | 只看该作者 �
一般都是霍尔元件引起的
但是闪屏不是。这是两个故障,自动休眠和闪屏。闪屏是那个管子一个角电压不稳  详情 回复 发表于 2023-5-11 21:33
发表于 2023-5-13 11:36:55 | 只看该作者 �
好在不是屏的问题。
发表于 2023-5-14 14:51:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-5-16 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,谢谢分享宝贵经验
