查看: 1031|回复: 1
求 UTL530B PDF
发表于 2023-5-11 18:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精影 RX580 8G  utl530b 不输出1.8V   买了两个 一个直接没输出 一个有时有 有时没  弄了个小板改了个1.8  次次正常  有1.8V就正常显示
发表于 2023-5-26 13:19:35 | 只看该作者 �
我也碰到了 精影 RX580 8G  第一家直接没输出 第二家一开始1.8V 正常  用了几天变1.4V 最后改的小板 pin3 供电 pin6输出1.8V
