查看: 1743|回复: 8
[显卡维修]
求助大神,1080显卡3.3v短路烤鸡烤不出来
发表于 2023-5-10 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用可调电源烧鸡没反应,没电流,用两个1.5v电池串联烤鸡也是没有发烫的,这种情况怎么办
发表于 2023-5-10 21:43:28 | 只看该作者 �
电池不行,用可调电源1v烧
发表于 2023-5-11 23:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要短路了,怎么可能没有电流呢?
发表于 2023-5-13 01:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yingqiuyu 发表于 2023-05-11 23:00
只要短路了,怎么可能没有电流呢?
有电流,很低,烧不发烫
所以这种情况只能用热成像了,热成像可以看出微发热,只能下成本了。  详情 回复 发表于 2023-5-13 11:53
发表于 2023-5-13 11:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BoB123 发表于 2023-05-13 01:36
有电流,很低,烧不发烫
发表于 2023-8-16 14:46:15 | 只看该作者 �
今天修一个A卡也是3.3v保险后面短路,3v烧鸡烧不出,电流2a不到,照着点位图去找电容拆,背面的一个0805大小的电容短路,从正面看没有任何问题,拆掉才看到底部裂开了,2a左右的电流它也不一点都不发烫
发表于 2023-8-16 14:55:19 | 只看该作者 �
手摸吧,热没热应该能感觉出来
发表于 2023-8-16 16:43:45 | 只看该作者 �
加电压  可调电源
发表于 2023-8-17 08:43:43 | 只看该作者 �
最简单的方法是熏松香
