查看: 3187|回复: 4
荣胜达P4-250修复全过程(有图)
发表于 2009-8-17 17:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,最近生意不好,人也不走运,今天早上来店里一开机电源就冒烟 而且还放炮好响啊 俺想电源是彻底玩完了,从机箱里拆出来打开保险开关管(BU3150)炸掉,(两只E13007是好的)哎我的电源啊! 拆下开关和保险,测两个207的整流二极管和C945,开关管(BU3150)S极相连的零件全烧坏,底部烧断线。把所有的零件换上有通电,测紫5VSB只有0.47绿色也是0.47. 在测817光偶是0.47。直接换光偶后在测紫5VSB出来 绿色也有5V了。短接绿色风俗呼呼转,测各电压输出正常,上机测试OK(看了看换了式来个零件 两个整流二极管,一个开关管,色环电阻,电容,二级管)哎!还花了两个小时。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-8-17 22:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗,生意看来真不好,
发表于 2009-8-17 23:08:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
在测817光偶是0.47,对这个不了解,楼主能不能详细说一下
发表于 2009-8-19 10:30:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太NB了,一个电源修的那么。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-6 22:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢LZ这么详细的过程,明天我去量下我那个金河田电源的光耦,那个电源故障跟你说的这个差不多,我也是看着它暴的。
