查看: 1266|回复: 4
华硕H81M-D R2.0不触发问题,短接绿线可以开机并进到系统
发表于 2023-5-8 17:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机状态下开机电压3.3正常但触发开机针脚不开机。没有时序和复位信号。CLRTC电压3.3
短接绿线正常开机。怎么搞,
发表于 2023-5-8 17:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps on,也就是绿线到io之间看看是否断线
仔细看过,板子成色好,没看到腐蚀。  详情 回复 发表于 2023-5-8 22:56
发表于 2023-5-8 17:44:09 | 只看该作者 �
论坛上面搜一下,看一下有人没有人发贴断在哪里,接一下,不行的话就直接飞条长的
上 OU1 63 C.S NCT6791D D LQFP-128; NUVOTON SUPER IO 飞线挺难的。  详情 回复 发表于 2023-5-8 23:00
发表于 2023-5-8 22:56:58 | 只看该作者 �
仔细看过,板子成色好,没看到腐蚀。
发表于 2023-5-8 23:00:56 | 只看该作者 �
飞线挺难的。
