查看: 1716|回复: 18
[维修求助]
hp的m1136,复印有一个规则的黑色矩形黑边
发表于 2023-5-4 09:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种事?
发表于 2023-5-4 10:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只扫描不复印,电脑上扫描出来的图片也有这个黑边!正常打印没有黑边!
发表于 2023-5-4 14:14:59 | 只看该作者 �
是不是稿台没压严漏光了
不是。我用白纸把玻璃板全部盖住扫描也是这样。  详情 回复 发表于 2023-5-4 14:45
发表于 2023-5-4 14:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-05-04 14:14
是不是稿台没压严漏光了
发表于 2023-5-4 20:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道你怎么测试的  自检好使吗 自检好使就更换排线或者扫描头吧  一般是排线问题
都说正常打印无黑边了。只要是电脑传输的文件都好!只要是扫描的图片就有黑边  详情 回复 发表于 2023-5-4 21:21
发表于 2023-5-4 21:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-5 12:04:52 | 只看该作者 �
按经验分析一般就是漏光的问题!
发表于 2023-5-5 12:07:33 | 只看该作者 �
试试用一张报纸把稿台全盖住再合上盖板压紧!
发表于 2023-5-15 22:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下固件也行 可以先排除下
发表于 2023-5-16 21:07:15 | 只看该作者 �
复印浓度调低一点
不是浓度问题,看清楚,我不复印,光扫描也有黑边  详情 回复 发表于 2023-5-17 11:04
发表于 2023-5-17 11:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2023-05-16 21:07
复印浓度调低一点
发表于 2023-5-18 12:39:58 | 只看该作者 �
             换扫描头
发表于 2023-5-21 08:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印正常那就是复印的问题,有可能是扫描头复印的时候没有走到头。
发表于 2023-5-23 10:02:58 | 只看该作者 �
没人说需要更换扫描头试试嘛?
发表于 2023-6-6 16:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有黑条是扫描头坏了
发表于 2023-6-6 19:51:24 | 只看该作者 �
问题故障可以锁定在扫描组件上
发表于 2023-6-19 09:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显扫描头坏了啊,或者排线
发表于 2023-6-22 15:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆卸过基本是扫描头的故障,如拆卸过就先排查排线是否良好。
发表于 2023-6-22 20:52:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了了
