楼主: 为钱而疯狂
[已解决]
Y7000 2020H改集显
发表于 2024-11-17 18:45:09 | 只看该作者 �
遇到一台,显卡供电烧了,断了显卡供电,开机掉电,cpu主供电出不来,集显电压有,估计cpu也挂了,懒得折腾了,游戏本,坏了不是烧显卡就是烧cpu,真没必要浪费太多时间
发表于 2024-11-17 18:58:31 | 只看该作者 �
断开独显供电不行吗
发表于 2024-12-15 10:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-15 12:52:50 | 只看该作者 �
感觉2060是坏的最多的
发表于 2024-12-15 15:19:01 | 只看该作者 �
楼上正解,也可以不修供电,我遇到的这一个是显存和显卡都短路了,换了显存供电上下管通电一会还是直接又短路,然后直接拆了显存供电上下管,进系统也是风扇狂转之后掉电,看到有人说要修出那个显存供电的PG好信号,一下子又无芯片更换,想到PG信号一般都上上拉电阻,直接将显存供电芯片拆之,把短路的显存拆之,显卡核心不拆,进系统就一切正常了,用不着修出那两个显存供电。
发表于 2024-12-15 19:31:14 | 只看该作者 �
牛B 啊 ,,学习了
发表于 2024-12-21 14:53:15 | 只看该作者 �
我也遇到烧了显存供电的,最后改成集显了
运气不错,我遇到两台都是换了管子,开机04掉电,无CPU电压  详情 回复 发表于 2025-3-19 17:42
发表于 2025-3-19 17:42:50 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-12-21 14:53
我也遇到烧了显存供电的,最后改成集显了
发表于 2025-4-22 18:02:21 | 只看该作者 �
楼主必须要显存供电正常才能改嘛 我这个显存上管 板子都烧穿了
65楼可以回答你这个问题  详情 回复 发表于 2025-6-2 20:09
发表于 2025-6-2 20:09:37 | 只看该作者 �
65楼可以回答你这个问题
发表于 2025-7-7 10:29:26 | 只看该作者 �
可以帮忙改集显BIOS吗
发表于 2026-7-15 18:45:19 | 只看该作者 �
,,学习了
发表于 2026-7-27 18:32:11 | 只看该作者 �
能认到独立显卡的话,显卡核心有没有可能没坏呢,把短路的显存换了,显存供电修好就独立显卡能用了呢?
发表于 2026-9-3 13:54:51 | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2023-5-10 00:12
遇到一个一模一样的机器。也是显存供电短路 6颗显存和核心一套带走。。一套换完发现核心给我吹爆了。无奈只 ...
我是花屏,在BIOS 改成集显(没有拆件),直接黑屏,想改回独显  找了个一样电脑,F2  2次上键,一次下键。回车,ESC 回车 。步骤对,改不回去了
发表于 2026-9-3 14:12:47 | 只看该作者 �
y7000p2020h 版号一样也行吗
发表于 2026-9-4 16:55:54 | 只看该作者 �
学习了,感谢大佬分享
