查看: 1810|回复: 15
[维修经验]
昂达H61C 7.00不通电简单维修
发表于 2023-4-16 10:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发,测到CMOS针没电压,换过电池也是一样。
测到三极管旁边的电容C221短路,拆掉电容电压出来了,主板可以触发了。
换一个上去,维修结束。
参与人数 1 +2 收起 理由
蛮大人 + 2
发表于 2023-4-17 15:13:52 | 只看该作者 �
这个还好点,不开机坏IO也是挺多的。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-16 20:31:36 | 只看该作者 �
vddrtc漏电。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-16 12:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容一般我都拆了不装了
公共点的我一般也不装,这种小电路的还是装一下好一点。怕电压不稳定。  详情 回复 发表于 2023-4-16 19:07
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-16 19:07:20 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-4-16 12:26
这电容一般我都拆了不装了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-18 20:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-18 21:11:37 | 只看该作者 �
简单粗暴
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-18 17:27:46 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-19 14:14:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-4-19 20:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大师的分享
发表于 2023-4-20 03:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了
发表于 2023-4-20 21:17:34 | 只看该作者 �
昂达的所有板子好像一个模子出来的。
发表于 2023-4-20 21:29:39 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享
发表于 2023-4-21 20:42:31 | 只看该作者 �
感谢分享,共同学习,
发表于 2023-5-5 09:04:40 | 只看该作者 �
大师的分享。
发表于 2023-5-5 09:58:26 | 只看该作者 �
维修思路又快又准
