查看: 754|回复: 1
[笔记本电脑]
Sony Vaio VPCEB MBX-223系列运行适配器时掉19V电
发表于 2023-4-11 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Sony Vaio VPC-EBxx master MBX-223 M960, mất nguồn 19V ACBATOUT khi chạy adapter.
Kiểm tra:
1./ Cấp nguồn DCIN vào chân PQ1 (FET nguồn mở 19V) tốt. PQ2 FET bị ngắt do lệnh ACDRV# ở mức cao từ chân 4 PU3 (BQ24753).
2./ Kiểm tra tín hiệu ACDET chân 5 PU3 thấy ~0V (bình thường là 2.6V).
3./ Sấy lại PU3 không có tác dụng.
4. Đừng vội thay PU3. Hãy kiểm tra sơ đồ mạch và bạn có thể thấy rằng chân ACDET (Chân 5 của PU3) không chỉ được kết nối với cầu phân áp PR14/PR13 mà còn được kết nối với đường tín hiệu AC_OFF_3# PD19 thông qua Điốt.
5./ Tháo PD19 ra test thấy điện áp từ ACDET đủ 2.6V nên mất ACDET là do mất điện áp AC_OFF_3#.
6./ Quay trở lại PD19 và tiếp tục kiểm tra AC_OFF_3# được nối với chân 3 của PQ33 thông qua Điốt PD2 (FET kép loại 2N7002, là thành phần của mạch bảo vệ quá áp-Over Voltage Protection-OVP) và đo được điện áp của chân này là 0V.
7./ Đo nội trở chân 3 (cực D) và chân 4 (cực S - nối mass) của PQ33 thấy rất thấp.
8./ Thay FET 2N7002 khác, đo lại có AC_OFF_3#, có ACDET 2.6V, có DCBATOUT 19V, Boot chính OK.
Còn nhiều thương hiệu bếp này còn bị thiệt thòi, một chiếc bếp cơ bản có thể giải quyết cho bạn các mẫu khác như DV4.
发表于 2023-4-11 17:39:20 | 只看该作者 �
搬运的吗?看都看不懂
