查看: 1793|回复: 11
[求助中]
华硕PRO553U 板号P553UJ R2.0 进水机。帮忙量个电阻阻值,谢谢各位大哥们了
发表于 2023-4-2 14:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图红框里的电阻阻值
点位上面的PR9118
连接到PU9101的9脚
就是这个5U=3E
有这个板的兄弟帮个忙,看看PR9118的阻值是多大的,谢谢了
海鲜市场买了块料板,等发回来我量一下,再发上来
这两个电阻上面那个实测10k
                下面那个实测8k
发表于 2023-4-3 18:28:13 | 只看该作者 �
你这个电阻是620K
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 05:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图你不看
发表于 2023-4-4 12:45:22 | 只看该作者 �
我有个进水的板子修了好久没有修好腐蚀的太厉害了还么有点位
发表于 2023-4-4 12:36:49 | 只看该作者 �
源汇电脑 发表于 2023-4-4 11:34
我在上面帖子里编辑了一下,一个10k 一个8k
发表于 2023-4-4 11:34:11 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2023-4-3 18:34
大哥,帮我也检测一下,这二个电阻,谢谢!!
[attachimg]2198421[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-4 12:36
发表于 2023-4-3 18:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-2 16:06:25 | 只看该作者 �
源汇电脑 发表于 2023-4-2 15:43
这个是8248么,看丝印不知道是啥了,谢谢兄弟了
是的 5E= xx 就是RT8248A
发表于 2023-4-2 15:43:07 | 只看该作者 �
是的 5E= xx 就是RT8248A [attachimg]2198125[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-2 16:06
发表于 2023-4-2 15:35:44 | 只看该作者 �
一般是620K 到820K
这个是8248么,看丝印不知道是啥了,谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2023-4-2 15:43
发表于 2023-4-2 15:29:03 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2023-4-2 15:20
手拿点位还不知道这个电阻是不上件的
这个地方有电阻,电阻阻值无穷大,我给拆了
发表于 2023-4-3 18:34:38 | 只看该作者 �
我在上面帖子里编辑了一下,一个10k 一个8k  详情 回复 发表于 2023-4-4 11:34
