查看: 5712|回复: 11
[求助中]
电脑进行分区格式化时自动关机
发表于 2009-8-16 18:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位大侠们,我遇到一个怪问题,我有一部台式机,开始是频繁地重启,后来,用光盘启动,对硬盘用PM或DM进行分区格式化的时候,会自动断电,装系统也是如此,请各位高手们帮我分析一下是什么原因?
  发表于 2012-8-16 17:12
发表于 2009-8-16 18:26:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查一下CPU散热情况及南北桥是不是很烫,如果是加个风扇试试!
发表于 2009-8-16 18:41:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不插硬盘 进PE瞧瞧
发表于 2009-8-16 18:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的情况,应该不是系统的问题,重点看一下散热,特别是CPU的散热
发表于 2009-8-16 18:57:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换个电源再说
发表于 2009-8-16 19:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的散热 电源问题
发表于 2009-8-16 20:23:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换CPU试试!今天我刚好碰上了一例(不到两个月的新机器):华硕主板.5200+.故障现象是开机到滚动条时就关机了(不是重启),再开机故障重复,开几次后时间就更短了(到不了出滚动条哪了),换了一块主板,故障依旧,这才怀疑CPU,因手中无5200+,就用5000+换上,就能正常工作了!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一剑飘香 + 2 确实有这样的情况
发表于 2009-8-17 15:17:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是你散热问题吧  现在是不是换cpu就好了   还有风扇
发表于 2009-8-17 15:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看看不运行程序 是不是也自动关机      。
先判断是软件问题还是硬件问题
发表于 2009-8-17 15:35:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该是cpu散热的问题,我以前也碰到过这类的问题,我是cpu支架破裂,cpu散热不行,导致自动关机 当然也不能排除电源功率不够的问题
发表于 2009-8-19 22:03:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拔硬盘,插测试卡,看它还重启不,还重启,换电源,还不行,就是板子有问题!看CMOS跳线。桥供电之类!
发表于 2009-8-27 14:51:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位,问题已经解决了,CPU插槽上一端的卡子断掉了,我用一截导线固定住后,正常了。
