查看: 811|回复: 2
[求助中]
微软pro4开机不过内存故障
发表于 2023-3-25 21:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流可以触发到0.8左右,然后回落到0.6左右,应该是不过内存,内存是板载的,换过,故障依旧,cpu也换过,故障依旧,ec也换过,故障依旧,bios也刷过,之前装8g的颗粒,把识别电阻移动到4g,可能开机正常用,内存只能识别4g,这种故障大概哪里问题。
发表于 2023-3-25 23:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么会想到屏蔽4g内存,这种骚操作。
发表于 2023-3-26 05:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-03-25 23:15
为什么会想到屏蔽4g内存,这种骚操作。
现在是屏蔽不屏蔽都不识别了。
