查看: 2020|回复: 11
[求助中]
大佬们都是怎么用稳压电源连接笔记本typec接口查看电流变化的
发表于 2023-3-24 11:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接触笔记本维修,看到大佬们查看电流变化用的是稳压电源。小白不太懂,是买一个USB转typec的转接头,然后拆掉USB那一端用鳄鱼夹连接正负极的引脚吗?
发表于 2023-3-25 08:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-3-24 23:35
这种不要买,没有显示屏,看不出来升压了没有
那我应该买啥呢……
没必要纠结,他说的情况是机子都坏掉了。坏掉了你不要拆机修吗?都拆开了你用万用表一量不就知道升没升压吗  详情 回复 发表于 2023-3-25 12:15
或者自己改个t50n,我之前的帖子发的有,你翻翻  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:49
powerz或者by3200,看你个人喜好了  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 12:15:21 | 只看该作者 �
u1490666 发表于 2023-3-25 08:15
那我应该买啥呢……
发表于 2023-3-25 09:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490666 发表于 2023-03-25 08:15
那我应该买啥呢……
发表于 2023-3-25 09:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我应该买啥呢……
发表于 2023-3-24 23:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我应该买啥呢……  详情 回复 发表于 2023-3-25 08:15
发表于 2023-3-24 18:10:41 | 只看该作者 �
u1490666 发表于 2023-3-24 17:56
大佬,我的稳压电源只有鳄鱼夹。要把这个转接头拆了吗?
买一根DC线啊,要不然随便一台笔记本你都没法连接
好滴大佬。还有个小问题。。。。就是我手里有笔记本充电器,能不能再分享一个看电流的神器,用于连接充电器,因为有的时候方便小巧。  详情 回复 发表于 2023-3-24 18:18
发表于 2023-3-24 17:56:48 | 只看该作者 �
买一根DC线啊,要不然随便一台笔记本你都没法连接  详情 回复 发表于 2023-3-24 18:10
发表于 2023-3-24 17:00:05 | 只看该作者 �
这个挺好用的
发表于 2023-3-24 15:48:03 | 只看该作者 �
大佬,我的稳压电源只有鳄鱼夹。要把这个转接头拆了吗?  详情 回复 发表于 2023-3-24 17:56
发表于 2023-3-24 18:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-25 14:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个好点的适配器做一个,很稳
