查看: 2427|回复: 19
[主板维修]
华硕A58M-E不显示附点位图
发表于 2023-3-21 21:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台电脑,不显示,主板华硕A58M-E V1.03,
测量发现CPU无电压。按顺序查内存供电无;
测量内存供电PWM电路IC供电脚对地短路,拆除IC,供电脚正常。
此PWM控制器为APW 8720B,此供电脚VCC来源为2R2一个限流电阻,上接一个三极管直达ATX12V;
限流电阻已烧断,换掉8720八脚,找了一个废板上的3R3电阻代替2R2,开机修复成功;
ASUS-A58M-E点位图.rar (100.91 KB, 下载次数: 21)
参与人数 6下载分 +8 +6 收起 理由
刘建 + 3 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
gingerluo + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-21 23:35:24 | 只看该作者 �
2R2是保险电阻么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-24 07:51:28 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-23 16:17:54 | 只看该作者 �
可以,慢慢积累经验
发表于 2023-3-23 12:21:09 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2023-3-23 10:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2023-3-23 09:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,谢谢分享
发表于 2023-3-23 06:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-03-21 22:56
这些个华硕的A5X,A8X,特别容易坏这个内存供电。可以apw7120或者rt8120代换,可能需要小改外围
后来发现此机器使用的是四线变速cpu散热风扇,风扇是坏的,有可能是风扇引起的,有空了看下图纸,cpu风扇有没有与内存供电关联。
发表于 2023-3-21 21:57:42 | 只看该作者 �
学习、收藏。谢谢分享。
发表于 2023-3-21 22:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来发现此机器使用的是四线变速cpu散热风扇,风扇是坏的,有可能是风扇引起的,有空了看下图纸,cpu风扇有没有与内存供电关联。  详情 回复 发表于 2023-3-23 06:34
发表于 2023-3-22 08:58:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习。
发表于 2023-3-22 12:52:51 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 18:37:35 | 只看该作者 �
好东西谢谢分享,希望用的到
发表于 2023-3-24 21:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裹了高温胶好像还是烤焦了,有办法避免的吗
易拉罐铝板,温度高点。速度要快。 风枪吹主板背面也可以。  详情 回复 发表于 2023-3-26 00:20
铝膜纸可以多贴几层,温度不用太高,风力调小1或者1.5  详情 回复 发表于 2023-3-25 06:37
发表于 2023-3-25 06:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般主板塑料耐温270以下,这个温度一般吹不动啊  详情 回复 发表于 2023-3-25 08:58
发表于 2023-3-25 08:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-26 00:20:59 | 只看该作者 �
易拉罐铝板,温度高点。速度要快。
风枪吹主板背面也可以。
发表于 2023-3-28 09:28:05 | 只看该作者 �
思路清晰,时序重要,不要盲目的去拆,去换,一定要先理解透
发表于 2023-4-13 07:57:42 | 只看该作者 �
很好,来学习的
发表于 2023-4-13 10:33:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
