查看: 1359|回复: 4
[测试好]
华为boh-WAQ9RP工厂BIOS秒亮
发表于 2023-3-19 12:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障开机不显示
    这种故障一般情况下电脑升级时候强行断电导致BIOS丢失,刷BIOS解决
    下面附上工厂BIOS秒亮.BIOS需要飞线或者专用焊盘。
118.BIN
8 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-30 21:55:33 | 只看该作者 �
学习学习 感谢大佬
发表于 2023-12-28 09:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好有Boh-WAQ9RP BIOS
发表于 2024-8-12 22:00:31 | 只看该作者 �
最简单的方法  原机BIOS芯片拆除  直接换个普通BIOS刷上ok 这样省去不必要的麻烦
发表于 2025-3-8 14:03:41 | 只看该作者 �
有没有人刷好过 有没有其他毛病 这个机器有刷好进系统死机的有没有
