查看: 10861|回复: 10
诊断卡有没有买的必要
发表于 2023-3-19 01:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在都没有pci的  有没有必要买个诊断卡
TL631 PRO
奇冠V8
哪个好
发表于 2023-4-6 12:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2023-3-22 15:15
老机器用TL631可以,但是就是贵,当然也有便宜的PCI的。如果是新机器目前都是eSPI的,现在很少有诊断卡支持 ...
很好,我已经买了张卡,看看效果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 15:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器用TL631可以,但是就是贵,当然也有便宜的PCI的。如果是新机器目前都是eSPI的,现在很少有诊断卡支持,不过淘宝还有一个云南赛莱福科技的诊断卡,支持LPC和eSPI的,价格很便宜,我之前发过帖子,可以到我空间看看。
很好,我已经买了张卡,看看效果  详情 回复 发表于 2023-4-6 12:27
发表于 2023-3-19 01:48:02 | 只看该作者 �
v8 和tp631 有用吗哪个好
发表于 2023-3-19 02:12:18 | 只看该作者 �
修笔记本时间长了就是看电流
首先,这个卡你得买带pcie 接口的,而且不是所有台式机主板都能正常跑码,即使有一半主板能正常跑码使,平时受限于台板维修价值低,没啥意义,笔记本维修价值高,但笔记本大多都不支持诊断卡,很少预留debug接口。所以把钱花在示波器,或者可调电源上更有意义
修笔记本一般不用诊断卡,大多板子都不跑码,就像大多同行说的一样,把钱花在电源和示波器上更有价值!!!
修笔记本主要看电流,慢慢摸索经验
修笔记本应该重点买可调电源。
台式主机用一下诊断卡还是可以的
从来没有修笔记本的时候用过诊断卡,感觉没啥用,一般看电流就能修了。已经干了10年了
发表于 2023-3-19 10:23:19 | 只看该作者 �
买,方便很多。
发表于 2023-3-21 07:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说高星电子多功能故障诊断仪,非常好用有人用过吗?真的很好用吗?
发表于 2023-3-24 11:34:36 | 只看该作者 �
TL631 PRO好 用了几年了
发表于 2023-3-29 02:38:42 | 只看该作者 �
有链接吗 看看
发表于 2023-3-31 09:16:14 | 只看该作者 �
看你怎么用
发表于 2023-5-3 22:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉没啥用,很多主板都不跑码。能跑码的又不如小喇叭有用
