查看: 1382|回复: 6
[冠捷]
AOC LV243XIP 花屏
发表于 2023-3-12 01:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:上电开机几分钟出现花屏,一下花屏一下正常几秒钟一次有规律的周期,且花屏时可以听到电流声音。
拆机电感异响发热
求大佬帮忙分析分析。
发表于 2023-3-12 21:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它发热,也可能是它后级的问题,不一定能解决
发表于 2023-3-14 16:30:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一般情况下 直接换就能解决问题的
发表于 2023-3-16 09:37:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
参考https://www.chinafix.com/thread-1242844-1-1.html,这方案可用解决,但不知道什么原因跟原理,有大佬指点下吗
发表于 2023-4-11 16:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
然后呢。。。
发表于 2023-4-16 18:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修不了吧,屏问题
发表于 2023-4-28 17:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后边保护电路。建议换一下升压电感1R5的就可以不然时间长了可能还会出问题。我试过没有问题。
