查看: 979|回复: 8
[求助中]
求:映泰BIOSTAR A57A v6.1主板的位置图或者点位
发表于 2023-3-10 10:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求:映泰BIOSTAR A57A  v6.1主板的位置图或者点位不胜感激!余生都在感激和感动、感恩中度过!
发表于 2023-3-10 13:57:01 | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-3-10 13:44
看其他型号的借鉴一下吧 我这里有华硕的a58
哥哥,你所谓的这种借鉴方式,差别也太远了把?好歹你也给我借鉴一个映泰A75A啊,这样,至少字母一样的
发表于 2023-3-10 11:36:08 | 只看该作者 �
这种板子资料不好找,
发表于 2023-3-10 12:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰图纸难找的!
发表于 2023-3-10 13:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥哥,你所谓的这种借鉴方式,差别也太远了把?好歹你也给我借鉴一个映泰A75A啊,这样,至少字母一样的  详情 回复 发表于 2023-3-10 13:57
发表于 2023-3-10 15:21:45 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享。
发表于 2023-3-10 16:15:21 | 只看该作者 �
这种板子就不要想了
发表于 2023-3-10 16:27:59 | 只看该作者 �
故障现象是啥,这个更现实
不触发,待机su2发烫,南桥不烫。拆下su2,ct2测量,均不短路。怀疑后级电路有短路  详情 回复 发表于 2023-3-11 23:30
发表于 2023-3-11 23:30:35 | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2023-3-10 16:27
故障现象是啥,这个更现实
