查看: 2297|回复: 7
[测试好]
华为MateBook 14 2020款,点亮bios
发表于 2023-3-6 15:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
NB2686_MB_V5,原机开机不亮屏,大小写和FN键常亮,大小写无法切换
WSON8的芯片,没有座子,飞了几根线刷了,一次点亮
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
鍗庝负NB2686.BIN
16 MB, 下载次数: 390, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-7 21:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先占个位置
发表于 2023-3-20 13:57:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现象和你一样  下载试试呢
你那个结果如何?  详情 回复 发表于 2025-10-28 12:04
发表于 2023-9-26 10:33:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道 V3能不能用哦
发表于 2025-10-19 14:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 这个机没电池可以开机吗
没电池是可以开机的  详情 回复 发表于 2026-1-29 19:43
发表于 2025-10-28 12:04:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漂落的梦 发表于 2023-3-20 13:57
现象和你一样  下载试试呢
你那个结果如何?
发表于 2026-1-29 19:43:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今夕、何夕 发表于 2025-10-19 14:11
你好 这个机没电池可以开机吗
没电池是可以开机的
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-29 20:59:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主,刷了就好了
