查看: 1602|回复: 6
[求助中]
thinkpadE470板号CEE470 NM-A821 rev:3.0 开机到0.6报警2声不显
发表于 2023-3-1 15:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpadE470板号CEE470 NM-A821 rev:3.0 开机到0.6报警2声不显,测各路电压都正常。哪位搞过。
发表于 2023-3-1 16:34:32 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2023-3-1 16:38:06 | 只看该作者 �
我记得联想的放电后第一次开机,报错就是嘟嘟两声,如果你的就是这样你可以考虑一下屏坏 外接试试 还有一个方法就是看电流跳变感觉正常的话应该也是显示方面问题
外接不显示。电流上电就卡在0.6  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:45
发表于 2023-3-1 16:45:57 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-3-1 16:38
我记得联想的放电后第一次开机,报错就是嘟嘟两声,如果你的就是这样你可以考虑一下屏坏 外接试试 还有一个 ...
外接不显示。电流上电就卡在0.6,键盘大小写灯可以正常切换。B+9V正常吗?
大小写都正常切换了,不想拆屏那就买个屏线回来测试呗这样代换屏幕也方便,公共点9v正常的  详情 回复 发表于 2023-3-1 19:56
发表于 2023-3-1 19:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-1 20:02:11 | 只看该作者 �
我手里有e480 八代的 电池电压12v  充电器typec  公共点13v  如果你的电池电压7-8v  公共点电压9v应该是正常的
电池电压11.1V  详情 回复 发表于 2023-3-2 10:18
发表于 2023-3-2 10:18:08 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-3-1 20:02
我手里有e480 八代的 电池电压12v  充电器typec  公共点13v  如果你的电池电压7-8v  公共点电压9v应该是正 ...
电池电压11.1V
