查看: 1486|回复: 3
[已解决]
技嘉B150 HD3 没有内存电压
发表于 2023-2-28 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
技嘉B150 HD3 没有内存电压
经过检查是MAQ8没有没有拉低
    步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V
                      2,发现故障,围绕这个故障去维修, 首先检测 内存供电芯片 MAU2 10脚芯片 Z3 3B ,下了个图纸跑一下线路
                     3 ,首先测量MAU2 工作条件 的3脚EN,发现 没有电压 为0V ,再往下跑线路,发现去到MAU3 芯片的4脚 是一个PG信号来的
                    4,MAU3 芯片 丝印 13 3A ,这个芯片是产生一个2.5V 电压的,当芯片正常产生2.5V 电压出来,芯片就会从4脚 发出一个PG 信号来开启
                        内存供电芯片 MAU2 的,测量MAU3 的第5脚 EN  为  0V  ,找到故障点,再往下跑了一下,去到了MAQ7 MAQ8 MAQ9 三个极管。
                   5,发现MAQ8 2脚控制脚 有信号,但不能拉低3脚 ,导致  MAQ7 的2脚没有拉低,从而2脚一直为高电平,所以拉低了 MAU3 的5脚EN
看了https://www.chinafix.com/thread-1319475-1-1.html才知道
发表于 2023-2-28 19:28:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,跟线路好辛苦,还要有功底
发表于 2023-3-1 09:08:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享!
发表于 2023-3-1 10:11:29 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
