查看: 1290|回复: 13
[打印机]
HP1108卡纸三分之一
发表于 2023-2-25 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机型号是惠普p1108,进纸三分之一,然后就不动了,有没有大神指点一下大概是啥问题?
发表于 2023-2-25 15:54:37 | 只看该作者 �
传感器可能有问题
什么位置的传感器呢?  详情 回复 发表于 2023-2-25 16:27
发表于 2023-2-25 16:27:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-2-25 15:54
传感器可能有问题
什么位置的传感器呢?
发表于 2023-2-25 23:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓充电架子 左右两边的或者是转动硒鼓的那一块有问题的 要区分张张卡一个位置还是偶尔卡 而且先换硒鼓测试下
我觉得你的分析比较正确,硒鼓换过,盖子也去掉了,是张张卡  详情 回复 发表于 2023-2-27 16:31
发表于 2023-2-26 08:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓盖子去掉就好了
发表于 2023-2-27 16:31:57 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-2-25 23:48
硒鼓充电架子 左右两边的或者是转动硒鼓的那一块有问题的 要区分张张卡一个位置还是偶尔卡 而且先换硒鼓测 ...
发表于 2023-3-5 10:37:59 | 只看该作者 �
只打印一张的话 还卡不卡 , 还卡的话 就是继电器问题
发表于 2023-3-6 10:57:32 | 只看该作者 �
有可能鼓驱动齿轮没转,要不就是后面传感器
发表于 2023-3-6 11:27:41 | 只看该作者 �
就几个,硒鼓卡劳,定影缺油卡劳,离合器黏牢,没别的了。传感器除外。
发表于 2023-3-23 14:29:22 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2023-3-29 07:38:34 | 只看该作者 �
硒鼓鼓芯不转吧
发表于 2023-3-31 11:28:52 | 只看该作者 �
进来学习一下!
发表于 2023-4-6 15:42:49 | 只看该作者 �
检查定影部分,及搓纸轮
发表于 2023-4-11 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影故障 拆出来检察是否有损伤
