查看: 1817|回复: 13
[求助中]
联想v480s更新bois黑屏
发表于 2023-2-24 08:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本,更新完bios之后一直黑屏,无法进入bois 拿掉主板电池会显示下图画面,但是接下来就黑屏。啥也不显示了。
发表于 2023-2-25 23:13:50 | 只看该作者 �
可以找维修店面 拆机刷个BIOS试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 06:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来用编程器重刷
发表于 2023-2-24 09:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下主板电池,放电会不会好
试过了不管用  详情 回复 发表于 2023-2-24 12:13
发表于 2023-2-24 10:07:23 | 只看该作者 �
bios恢复出厂设置
怎么恢复。我用长按电源键不管用  详情 回复 发表于 2023-2-24 12:14
发表于 2023-2-24 12:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15030135938 发表于 2023-2-24 09:06
取下主板电池,放电会不会好
试过了不管用
发表于 2023-2-24 12:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2023-2-24 10:07
bios恢复出厂设置
怎么恢复。我用长按电源键不管用
发表于 2023-2-26 07:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用编程器刷,或者bios不对
发表于 2023-2-26 09:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是硬盘没设置启动不了
发表于 2023-2-26 18:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个新的bios
发表于 2023-2-26 21:07:56 | 只看该作者 �
更新的bios版本不对吧
发表于 2023-2-27 13:09:02 | 只看该作者 �
恢复一下应该就好了
发表于 2023-2-28 08:14:28 | 只看该作者 �
找个对应的BIOS 用编程器刷吧。
发表于 2023-3-1 08:37:11 | 只看该作者 �
我的T460S 刷坏BIOS 了,杯具了
