查看: 1347|回复: 4
主板上的12针VGA接线
发表于 2023-2-23 19:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
防火墙主板上的12针VGA接线怎么接,在网上买了一条称是显卡12针转VGA的,怎么接都不能用,请问有主板接口定义图吗
发表于 2023-2-23 20:10:06 | 只看该作者 �
VGA接口是标准接口,但主板上的12针不是标准的
发表于 2023-2-23 22:45:41 | 只看该作者 �
对啊,要找厂商要定义,或者自己一个一个串试试.
发表于 2023-2-26 09:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上的VGA接口试了很多次,还是没接成功,已经测了阻值,大概是1、3、5是R、G、B,Hs、Vs是11、12,接了3+2、3+4显示器还是不亮,主板开机有“滴”的声音,应该是成功开机的
发表于 2023-2-26 09:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这种接口反复试了
