查看: 1132|回复: 13
[其他]
怎么检测显示器屏幕是否已经损坏
发表于 2023-2-21 19:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
各位师傅,在工作中显示器插上电后,电源灯不亮,怎么检测屏幕是否已经损坏,避免修好电源板后,发现屏幕是坏或者屏幕有亮线的情况,LED屏幕和LCD屏幕的检测方法,都是分别是怎么操作的,请师傅们帮忙,抽空指点一下,谢谢大家
发表于 2023-2-21 19:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有点屏套件啊
或者用维修电源,直接给驱动板供电 ,再用强光手电照  详情 回复 发表于 2023-2-21 19:53
发表于 2023-2-21 19:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用可调电源直接给驱动板上电,然后接上电脑主机给信号,最后用强电照屏幕看有没有字? 要是LED的,是不是还可以用LED测试仪直接,接灯条上试下看  发表于 2023-3-20 20:27
发表于 2023-2-21 19:54:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先看看屏有没有明显的裂痕,正面看不好看,向着光从侧面看,没有明显的裂痕就可以修了,什么供电板,驱动板,还有逻辑板,背光。都可以维修的。
发表于 2023-2-21 20:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
代换屏幕测试
发表于 2023-2-21 21:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般显示器很少同时多个故障存在
发表于 2023-2-22 10:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TB点屏套装了解一下
发表于 2023-2-24 19:39:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点屏器,一般显示器很少同时多个故障存在
发表于 2023-3-2 19:41:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用通用版点屏测试
发表于 2023-3-7 10:00:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个常规先修主板。屏坏的机率少,且很明显的。
发表于 2023-3-8 09:46:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。。。
发表于 2023-3-14 18:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
室外阳光下能看碎屏,亮线就要点亮屏幕才能看到了,只能花钱买亮屏套件
