查看: 954|回复: 4
[求助中]
小新7000-14ikbr +VSYS 短路
发表于 2023-2-16 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位大师
7000-14ikbr  330s_kbl_mb_vd9   +vsys   短路,5V 烧机  5.5A   没有发热的地方
指点一下  。大师们
发表于 2023-2-22 12:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查了 一天    最后是一个 小小小小 的电容短路
那个电容 短路啊 我也是 这样的情况  详情 回复 发表于 2023-2-26 13:18
发表于 2023-2-26 13:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个电容 短路啊  我也是 这样的情况
发表于 2023-2-26 13:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C5910C5910C5910C5910C5910C5910C5910C5910C5910C5910C5910
发表于 2023-2-27 08:22:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3v 5v 电路本来就是大电流电路 不要什么都烧机吧
