查看: 1992|回复: 17
[求助中]
哪位大神换这种管子,CSD87501LT 要不要锡珠?
发表于 2023-2-2 13:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是直接拖一层锡,主板上拖一层就可以用?
发表于 2023-2-9 11:54:55 | 只看该作者 �
我都不装这个芯片   直接一坨锡上去
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-2-2 18:15:30 | 只看该作者 �
实在不想弄,寄来我帮你摆几个珠子上去
[attachimg]2187748[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-2-2 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 15:59:17 | 只看该作者 �
烙铁温不要太高,拖焊锡厚一点都可以---
发表于 2023-2-7 15:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才这几个点,手工摆锡珠都快的很,你要是懒,两边搞点锡也行。
发表于 2023-2-7 14:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用钢网,手工摆上锡珠,热风枪吹上去就行了,挺简单。
发表于 2023-2-2 22:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一共也才10个焊盘,不是简单的很吗?
发表于 2023-2-2 18:29:42 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2023-2-2 18:15
实在不想弄,寄来我帮你摆几个珠子上去
发表于 2023-2-2 15:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个万用钢网,植锡
发表于 2023-2-2 14:08:00 | 只看该作者 �
随便弄个钢网应该都有能用的吧。这个点位看着很普通
发表于 2023-2-7 17:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不是玻璃封装的吗?散热太快了温度低了珠不融化,高了芯片裂开,我是怕怕哦
发表于 2023-2-7 17:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
脚位当然要拖一层锡咯
发表于 2023-2-8 07:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要 拆了坏的直接装就行
发表于 2023-2-9 07:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用,直接上,
发表于 2023-2-9 12:00:19 | 只看该作者 �
可以拖锡,脚太少
发表于 2023-2-10 09:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得以前显卡gpu手工放过锡珠
发表于 2023-2-16 07:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了一下0.35锡球就可以
发表于 2023-2-16 10:10:34 | 只看该作者 �
规范焊接这个肯定需要锡珠   实际上如果你焊接技术只要不是那么的拉跨  这种直接焊接就行
