查看: 2429|回复: 12
[维修经验]
机械革命s1 pro-01,电池电耗完coms信息不能保存
发表于 2023-1-31 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户电脑拿来的时候,问题是长时间不用,开机要等很久才亮机,还反复重启,这个问题其实开机多等一会,多充会电就能解决,因为长时间不用,电池电耗光,coms信息不能保存,但是我在测机的时候,每次把电用完,都会出现这个问题,当然不能就这样把机器交给客户,早晚还得回来,总不能让人家不用电池吧,于是我自己想了办法,外接了纽扣电池,经过测试,把电池拔掉,coms信息都能保存住,都直接开机进系统,没有问题,因为没有图纸,自己跑电路,找到了rtc供电的位置,我把图发上来,自己看吧
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
1148846694 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-2-1 09:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方的走线好乱啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 15:45:43 | 只看该作者 �
哈哈,厉害,一劳永逸啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 14:34:37 | 只看该作者 �
能找到RTC电路也不容易
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 14:34:12 | 只看该作者 �
高手啊,可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 13:19:42 | 只看该作者 �
zheng8315 发表于 2023-1-31 12:51
现在很多机器都这样啊,没主板电池,靠内置电池保存。叫客户不要用到电池完全没电就好了
这样搞你就别想赚钱,一分钱不给你,你都无话可说,你还能管客户怎么用吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 12:51:10 | 只看该作者 �
这样搞你就别想赚钱,一分钱不给你,你都无话可说,你还能管客户怎么用吗  详情 回复 发表于 2023-1-31 13:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 12:18:10 | 只看该作者 �
厉害!谢谢楼主 分享!跑图不容易
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 11:38:15 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-2-1 13:29:27 | 只看该作者 �
这不是脱了裤子放屁嘛。。。但是倒也是个解决办法,但是大部分这种机器,就算电池没电他也不会重启三次的,不知道是什么原理,但是拔掉电池肯定要重启三次的
发表于 2023-2-1 20:20:03 | 只看该作者 �
叫客户不要用到电池完全没电就好了
发表于 2023-2-2 08:14:44 | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2023-2-1 20:20
叫客户不要用到电池完全没电就好了
一:你认为客户能接受吗,客户问你为什么不能用到没电,你怎么解释。二:如果万一用到没电,还不是回来找你,到时候又说你没修好,没必要的麻烦,问题解决了不好吗,心里也踏实,糊弄是解决不了问题的。
发表于 2023-2-19 10:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,u33是个什么,起什么作用,谢谢!
