查看: 1332|回复: 17
[求助中]
大神帮忙看看。
发表于 2022-12-30 14:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
数捷的杂牌显示器,开机显示灰屏,有时能正常显示,但接着就灰屏,有必要维修吗?板子型号如图
发表于 2023-3-19 15:44:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况,大概率虚焊的问题,先测屏板的电压,看看有没电压,然后检测逻辑板,再到主板。这样的思路不会走歪路的。实在找不到问题,就把板子加焊,死马当活马医,芯片、bios、mos管、滤波电容这些上松香加焊。
太麻烦了,看有没机会捡到同样板子  详情 回复 发表于 2023-3-25 18:10
发表于 2023-2-19 04:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同样问题 重复开几次偶尔用
发表于 2022-12-30 14:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
偶尔正常,大部分时间不行,到底啥原因
发表于 2022-12-30 16:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序试试呢
没找到bios  详情 回复 发表于 2022-12-30 20:01
发表于 2022-12-30 20:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没找到bios
发表于 2023-1-2 20:07:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把bios读出来换个新的写上试下好多bios芯片损坏的
发表于 2023-2-19 23:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏状态下量一下屏上的电压看看正不正常
发表于 2023-3-2 19:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子正面拍个图看看
发表于 2023-3-6 05:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
542083930 发表于 2023-03-02 19:47
板子正面拍个图看看
发表于 2023-3-10 14:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个灯条试试
不是黑屏,感觉驱动问题  详情 回复 发表于 2023-3-15 18:06
发表于 2023-3-10 17:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放弃吧,大概率是屏问题,小部分是逻辑板问题,驱动板问题极少。
没办法只好放弃了,看到同型号的板子网上价格太高,感觉没必要买  详情 回复 发表于 2023-3-15 18:06
发表于 2023-3-15 18:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是黑屏,感觉驱动问题
发表于 2023-3-15 18:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2023-3-16 22:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
屏板芯片虚焊,灰屏时用手按压通电试试
晚上回去试试  详情 回复 发表于 2023-3-18 10:45
发表于 2023-3-18 10:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ww5202003 发表于 2023-03-16 22:11
屏板芯片虚焊,灰屏时用手按压通电试试
晚上回去试试
发表于 2023-3-25 18:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
太麻烦了,看有没机会捡到同样板子
