查看: 1779|回复: 1
[求助中]
macbook pro a2159有升压不开机
发表于 2022-12-28 16:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台MacBook pro a2159不开机(没有升压小电流),打开主板没有发现进水,经检测主板主要供电阻值,发现PPBUS- HS- CPU这路短路,用红外发现Q8102烧了,心想换了可以亮机,在A1989料板找到换上,通电有升压,电流上升4百几就掉电2百几定住不开机。尝试联机不成功,查了一遍时序没有异常,进不了DFU,联DFU时风扇可以转的。请问各位大神怎样查,谢谢。
发表于 2022-12-28 19:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看图,瞎猜,会不会CPU也坏了?
