查看: 4172|回复: 6
[求助中]
N18E-G1-B-KD-A1与N18EG1-KD-A1可以通用吗?
发表于 2022-12-18 21:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师F117-V主板,10750,2060(N18E-G1-KD-A1),单独显的机器,无显示,显卡核心坏了。
手头上有N18E-G1-B-KD-A1的核心,装上之后见下图:
装上之后内屏无输出,显卡电流明显没有跑起来,将蓝天料板的VBIOS搬过来,显卡电流上来了,但内屏还是无输出,外接HDMI花屏,代码43。
想问下各位师傅,这两个核心是不是不能代用呢?如果可以代用是不是VBIOS不对呢,谢谢。
补充内容 (2023-3-2 21:29):
因找不到对应的VBIOS,找了个相近的主板,刷上后可以亮机,也不花屏;然而由于VBIOS未正确配置,驱动无法自动识别,需要手动安装,GPUZ信息也无法抓取。
手动安装驱动后,跑分玩游戏没有问题。期待大神出手相助...
发表于 2022-12-19 10:44:21 | 只看该作者 �
首先VBIOS的匹配
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-12-19 12:52:59 | 只看该作者 �
现在的游戏本 怎么动不动就显卡 CPU坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-2 21:27:49 | 只看该作者 �
手动安装驱动后,跑分玩游戏没有问题。期待大神出手相助修改VBIOS,谢谢。
发表于 2023-4-11 20:32:14 | 只看该作者 �
要改Boardid
谢谢师傅,是改BIOS还是VBIOS呢?  详情 回复 发表于 2023-4-11 21:00
发表于 2023-4-11 21:00:36 | 只看该作者 �
都不用 。跟扩内存一样。改Board ID电阻。不过是不是所有主板都支持 就不一定了  详情 回复 发表于 2023-4-11 22:02
发表于 2023-4-11 22:02:33 | 只看该作者 �
